Kommer SBP godta denna ID märkning?
Innan jag trailar upp bilen 14mil till Gävle så vill jag kolla med Er först.
Frågan är helt enkelt: kommer SBP godta denna ID märkning?
Jag försökte förgäves (som säkert många andra gjort) med att stansa med 8mm bokstavsstansar men det blev bara en stor bula i ramröret och en knappt läsbar bokstav.
Typsnittet är DotMatrix och teckenstorleken är 14mm.
Skrev helt enkelt ut chassienummret på ett papper, klippte ut och tejpade kanterna. Sen var det bara att knacka till i varje punkt.
Personligen tycker jag att SBP knappast kan gnälla på detta. Det är stansat, det är över 7mm stora bokstäver, läsbarheten är testad och funnen helt OK (min sambo såg direkt vad det stod).
CEALM, du som gjort såhär, tror du det duger?
Mvh
Thomas
P.S. en annan fråga blir om man törs pensla över med hammarlack eller om man ska nöja sig ned att spraya. Man vill ju inte riskera att få för mycket färg i dalarna och förstöra läsbarheten...
Jag som har runda rör använde precis denna metod och det har varken SFRO eller andra instanser sagt något om. Ramnumret på min Ducati ser likadant ut det också.
Edited by fege
Jag har två bilar som är "Dotmatrixade" och det har inte sagts ett ljud om det. Regbes och en styck besiktning plus ombesiktning läste och var nöjd.
Jag valde mellan 20 och 25mm som teckenstorlek.
