Sign in to follow this
Packalen
Höjd i motorrummet?
Hej på er,
Jag är ny här på forumet och ny i Kit-Car världen. Har tokfastnat för detta nu när man lagt MC tävlandet på hyllan. Jag sitter o förbereder ett BEC bygge. Har inte bestämt vilket fabrikat osv utan tittar fortfarande på alternativen. En sak som jag funderar på är höjden i motorrummet. En MC motor blir ju ganska hög inklusive luftbox o motorn ifråga har variabla trattar och sekundärspridare monterat i luftboxen så det är ju inget jag har lust att börja bygga om.
Så om någon har koll på höjden i motorrummet från golv till huv så vore jag taksam förs den infon.
Tackar på för hand
//PP
Share this post
Link to post
Välkommen till forumet Packalen. Klok idé att dra igång ett bygge. BEC-are finns det ett antal på forumet så du kommer säkert få svar på frågorna. Vilken BEC blir det för din del?
Share this post
Link to post
Välkommen till Locost! :)
Det finns nog tyvärr inget standard svar. Alla chassien är olika så det beror heöt och hållet på vilket chassie du tänker på.
Share this post
Link to post
För tillfället lutar det åt en Westfiled eller en MK Indy. Jag behöver inga exakta mm men mellan tumme och pekfinger.
Share this post
Link to post
Tänkte mer på vilken motor du skall ha i ramen.
Share this post
Link to post
Aha, silly me :-)
Planen är att få i en Yamaha R1 Crossplane motor
Ljudet
Share this post
Link to post
Har haft samma plan, att lindra roadracingabstinensen med en 4-hjuling, börjar bli tveksam till att det lyckas..
Jag har en Westfield och mätte grovt på höjden i motorrummet, som högst med scoop ca 60 cm ner till chassit. I framkant på scoopet är det ca 57 cm. Hoppas det är till hjälp, om du vill ha nogrannare mätning kan jag kolla imorgon.
/ Jonas
Share this post
Link to post
/ Jonas
Tackar, nä du behöver inte mäta nogrannare då R1 motorn inkl luftbox minst 20cm högre. Så då får man väl lösa problemet på annat sätt.
Share this post
Link to post
Orginal luftburk är svår att lyckas med och variabla insug ställer också till det. Du får gärna titta hur jag har löst det med en äldre R1-motor i mitt bygge. Vi bor ju nästan grannar.
Mvh Arne Nyman
Share this post
Link to post
Mvh Arne Nyman
Du menar att det står en sjua med R1 motor nästgårds... Det var som rackarn. Tittar gärna på din lösning.
Patrick
Share this post
Link to post
Patrick
Det går fint, slå mig en signal (070-0873263) så kanske vi kan få till något till helgen.
/ Arne
Share this post
Link to post
