vedde
Vedde 7 Byggtråd - Duratec
Är det kompressorn?
Share this post
Link to post
Japp en Rotrex C38-81. Bör räcka till min lilla räser.
/Vedde
Share this post
Link to post
Anmälde mig precis till Kinnekulle 😱😝
Hoppas jag hinner få styr på allt tills dess, vill ju vara med och köra. Skall på bröllop på lördagen i GBG så det blir att köra tidigt på Söndag morgon upp till Kinnekulle, men det kanske det är fler som gör.
/Vedde
Share this post
Link to post
Nu jäklar är vi på gång!
Mappning i Vagnhärad hos Rydmark som kan VEMS, och hjälpt bl a RAnders med sin bil, på söndag så förhoppningsvis har jag en fungerande bil till nästa vecka.
Kontaktade Bästa SFRO mannen Gustaf Ridderstolpe som hjälpt mig genom hela min Seven resa, och han kunde klämma in mig nästa vecka för en halv SFRO besiktning! :banana:
Sen gäller det bara att få till en reg besiktning hos SBP Gävle som också gjort alla besiktningar på min bil och kan vara Sveriges bästa besiktningsstation för amatörbyggen! Där skall det påpekas att koden T12BF skall infinnas på regbeviset efter avklarad besikning:515::w00t2:
Jag SKALL köra denna säsong! och nästa blir det med en liten snurra:ph34r:.
/Vedde
Share this post
Link to post
Nu är vi på gång!!
Fick mail av Gustaf R idag där han hade tid på Onsdag 11:30 hemma hos honom för ½ SFRO när man bytt motor. Så om en vecka kan jag vara klar för SBP och då får jag boka en tid med dem så fort det går.
Nu händer det grejor hos Vedde!:w00t2::eclipsee_steering:
/Vedde
Share this post
Link to post
Liten update.
Grym dag hos mapparen Henke igår. Vi började med att stroba tändningen så den var 100% rätt, därefter började vi sätta tändmappen så den gick som den skulle. Då började vi gatmappningen under körning( premiär!!) men vid 3550 varv lade motorn av gång efter annan. Hmm ingen uppenbar orsak men när batteriet dog och startkablarna var för dåliga bogserade vi tillbaka till hemmet där vi stillastående undersökte och undersökte och tillslut hittade att laddningstiden för spolarna var för lång - och jag har COP :tongue:. laddningstiden sattes till 0.1ms och vips gick det i hela registret. Provköra igen och mer mappning mellanregistret och tillslut full körning. Den dör vid varvstoppet och återhämtar sin inte utan lägger av. Vi hade inte några teorier då varför.  Senare i samtal med PeÅ kan det bero på mitt lilla batteri som är dåligt och att jag har en mini generator gör kanske att den tappar spänning vid fullmos på motorn. Jag kommer byta till ett större batteri för att öka säkerheten att inte bli stående utan har flera startförsök och bättre spänning.
Läker lite olja från ventilkåpspackningen, höger blinkers har lagt av, läcker lite kylarvätska någonstans, måste kalibrera hastighetsmätaren och ställa om varvräknaren från 8 cyl till 4 cyl.
Men Bilen går att köra och inga större problem med något vilket känns väldigt bra efter nästan 4 år utan att köra alls., shit vad jag saknat att åka sjua.
Nu gäller att fixa småsakerna till SFRO på onsdag och sen få till en registreringsbesiktning så snart det går.
/Vedde
Share this post
Link to post
Kul att du är på gång igen :icon_thumbup:
Share this post
Link to post
13 timmar sedan, r Anders sade:
Tack Anders
Tack vare dig att jag fick tag i Henke som är en grym kille och hjälpte mig massor för en alltför rimlig peng.
Skönt att vara på rull :515:
Share this post
Link to post
On 2018-07-23 at 10:08, vedde sade:
Kul att du är på G igen 👍
Vad är det för COP du har?
Vad är det för mått på dom? söker spolar som passar BMW S14 motorn:wink:
//Nisse
Share this post
Link to post
Motorbytes SFRO klar, nu fixa vidimeringen från Marlon och sen reg besiktning.
Whooo hoo
/Vedde
Share this post
Link to post
On 2018-07-25 at 10:40, super7 sade:
//Nisse
Tja, jag köpte dem på Ebay som Ford kompatibla - tror det är kina märke - jag kan mäta dem när jag åker till garaget och lägga in en bild.
/Fredrik
Share this post
Link to post
Nu har jag fått regbes den 7/8 på SBP i Uppsala, bara att hålla tummarna att de inte trilskas med T12BF koden eller något annat.
/Vedde
Share this post
Link to post
//Nisse
Köp monotron eller aem så är det samma spolar dock ej locost ca 1000kr st
Share this post
Link to post
Nyss hemkommen från SBP!
Regbes ny motor - check!
Kontrollbesikning- check!
T12BF - check!!! Kolla nästa datum för besiktning!!
Fan så gött inför Kinnekulle!
/Vedde out!254ef77fc3fc0b1df981409dfca152a1.jpgb9a2f31fd787d53f029141090aa4beda.jpg
  • Like 7
Share this post
Link to post
Bytte vattenröret som tar fram kylvattnet från baksidan på Duratecen, fick bita i det sura äpplet och köpa en riktig från Retro Ford, dock lite dropp läckage i bakkant, får ta loss och använda packningsklister också så det blir tätt.
Fick igång min Varvräknare som jag trilskats med sedan start men igår så fick jag hjälp då jag förstod att den inte var konfigurerad i VEMS:et, så enkelt var det! Nu tillkommer bara lite fin lir på Cranking, startup och warmup enrichment för att få den lättstartad och gå som jag vill. annars är det riktigt bra drag i motorn som jag upplever det.
Köpte Golf IV bakok på skroten och ämnar byta till dem under hösten för att se om de ger lite mer utrymme i fälgen. Tänker mig att jag skall byta den vanliga handbromsen mot en hydraulisk dito också så man har en riktig drifting handbroms!:eclipsee_steering:
Nu skall jag bara lära mig köra den igen efter 4 års uppehåll. Startar med lite mjukkörning hemmavid idag så allt lirar sedan blir det Kinnekulle på söndag! Jävlars så sugen jag är. Sen blir det alla träffar jag hinner med kring Uppsala innan semestern träder in och vi reser bort lite grann.
/Vedde
Edited by vedde
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
