Regelverk som styr placering av regskylt?
Såvitt jag vet finns inga exakta krav utan det är Förordning (2001:650) om vägtrafikregister som styr;
8 § Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.
Så det blir en subjektiv bedömning.
Gustaf
Köp en skylthållare till en liten USA skylt och montera bak med belysning, om du sedan får frågan om skylt så har du som konstruktör avedd plats för den och att skylten bör anpassas i storlek till det anvisade utrymmet.
Tack för svaren, det gäller en vanlig bil som jag vill placera skylten nedanför stötfångaren och en bit in i nedre grillen.
Det är med andra ord upp till den enskilde polismannen att avgöra om det är OK. Det kan jag leva med, alla poliser i Skåne agerar ju biljettkontrollanter på Danmarkstågen så det är ingen risk att bli stoppad så länge det finns något som liknar en skylt i fronten.
Nja.. sätter du den en bit in i grillen lär du väl få problem både hos farbror blå och besiktningen, i värsta fall får du böter och en regbesiktning.
Om det är en vanlig bil och den är helfordonsgodkänd så får du inte ändra någonting på den igentligen.
