steel
Lamborghini Diablo rörramschassi C5 axlar och Audi AAN, 01E låda
Du får måla caliprarna svarta eller "smutsiga" så att de inte avslöjar dig!
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Pac , tack för positiv input 😀 Skönt att man inte blir idiotförklarad.  Min dotter på 20 år hade väldigt svårt att förstå varför jag hellre byggde om en gammal Vito än en Lamborghini Diablo 😨
Finns några fräna spoilerkit iofs.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
17 timmar sedan, steel sade:
Mvh Pär
Nej , nej ,      plåt fälg och tok breddad innåt ,  och naturligtvis en stor  företags reklam blaffa med "Pär's  EL "    på sidan
Share this post
Link to post
6 timmar sedan, LUPUS sade:
Helt rätt! Den skall se skitig och sliskig ut, precis som en riktig hantverkar-continer när du kör i från dussin-porscharna! :burnout:
Share this post
Link to post
"EL PeerO " i " EL Vito " .
Tack för alla glada förslag 😀
Tråkat på med innerskärmar. I morgon blir det styrväxel och kränghämmare.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, vinklat upp styrväxel.  Beställt knut på ebay.com. Ska bara hitta nån som ska svetsa ihop aluminium med Stål,  sen är det klart😉20171029_165650.thumb.jpg.90c159f0c606cf10b43510f08222d963.jpg
Skruvbart fäste på insidan. 20171029_165724.thumb.jpg.f44c8bfe58d763016c116f31ef3bc93d.jpg
Kränghämmare på plats. 20171029_165629.thumb.jpg.9c1cb0f45cdc0bc86bc423d16eb02755.jpg
Skissat på bakre hjulupphängning. Det blir kul.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Faaaann vilket tempo du hae alltså ! imponerande ! :burnout:
Share this post
Link to post
Tack, Kjelland .Har som oftast eld i arslet 🔥
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Ja, det är inte bara tempo utan jag tycker det ser allmänt prydligt ut också. Snyggt jobbat @steel
Share this post
Link to post
Tack, Jocke4U  ! Måste köpa en ny svetsskärm så kanske det blir ännu bättre.
Har nu måttat och klurat. Måste bredda bakre hjulupphängningen 65 mm samt vända hela konkarongen fram och bak då Tesla motorn hänger bakåt. Vändningen ska inte ha nån betydelse då det är samma uprights bak som fram, de främre är vända, samt att de bakre är helt neutrala.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, svetsat, klurat, måttat och vinklat. Försökt tänka igenom det mesta.
Kapade rent "gamla upphängningen" ska breddas 60 mm.
Blev såhär, plockade i motorn.  Lite mer justeringar krävs.
20171104_182832.thumb.jpg.bb829441f4db08f945010897224ad7bb.jpg20171104_181733.thumb.jpg.4c8ac167bcb5de25c1dd6a719b884bef.jpg
Ska dit med en kränghämmare, motor fästen och lite trianguleringar innan montage i bilen.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Ska El Vito bli bak- eller fyrhuls-driven?
Share this post
Link to post
Pac , den blir endast bakhjulsdriven.
Har gjort motorfästen. Och lite mer trianguleringar. 20171105_173051.thumb.jpg.bf74ffcf1fc1f5678e8c9f11bdde7c07.jpg
Höll på att göra en rejäl tabbe i min iver att bygga stabilt. Fick inte dit drivaxeln...Fick lyfta bak motorn 5 mm.20171106_175645.thumb.jpg.e74865aa310b47ad9fcf5ab3f34d8e97.jpg
Ska dit lite täckplåtar samt fäste för kränghämmare. Tänkte även måtta dit drivaxlar innan montage i bil.
Väldigt praktiskt med lös subframe. Enkelt att vrida och vända vid svetsning etc.
Mvh Pär
Edited by steel
Share this post
Link to post
Mer plåtar ditsatta. Kränghämmare punktad och allt provmonterat.20171108_173616.thumb.jpg.c002d854be5ef830f2362cdcb4e13216.jpg
Måttade drivaxlar och vägde paketet.
234 kg jämfört med dito diesel 491 kg.20171108_173824.thumb.jpg.f235554a3e5f3dd06c7168dc356f2413.jpg
Ska dit med ytterligare några 1 mm plåt under motorn och mot " batteriboxen " framåt.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Gjorde klart subframe igår.20171111_143024.thumb.jpg.b16d3890d3dc3d795ab8203618c3fd31.jpg20171111_151120.thumb.jpg.64d344519677ce3d908ff243e2f75f75.jpg
Christer, som ytterligare ett svar på din fråga angående Lambon.  Den lever en tynande tillvaron som donator åt El Vito.20171111_151017.thumb.jpg.472893a3b73ce3dc213274447df847c3.jpg
Har idag roat mig att rädda planeten åt mina barn med ytterligare montage av solceller.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hmm... Hade jag inte ett påbörjat projekt och efter den en dröm om en Stratos skulle jag fråga vad karossen kostar.
Share this post
Link to post
Du får kila in ett projekt därimellan,  Christer  !
Har kapat ur för subframen bak och lappat igen balk.20171114_194514.thumb.jpg.bf5391513de70678f8f17af5cbb6aaf0.jpg
Köpte en ny svetsskärm på Biltema, nu ser jag !! Titta vad glad jag ser ut 😀20171114_194703.thumb.jpg.2ddf4bfb81dbdb134a32f0580f0440c6.jpg
Mvh Pär
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Bortsett från ditt imponerande tempo och finish på byggen så noterar jag alltid att det är även snyggt runt omkring....."nästan" våttorkat golv, väggar utan sprut från vinkelslipen. Hatten av Pär a.k.a. @steel :icon_coolp:
Share this post
Link to post
Tack, Jocke4U  ! Det här med rent och snyggt är nog en mognadsgrej ( tog 52 år...) , mycket trevligtare att hålla på. Städar efter varje session. Sög på om jag skulle våttorka igår 😀
Har nått minne av att jag läst det någonstans,  men har du nån tråd på nya bygget ? @Jocke4U
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Hej, punktad subframen bak i bilen, passade 😨20171115_184540.thumb.jpg.e82b759c861651ce8c13682f79b55ee9.jpg
Hjulet stämmer i själva hjulhuset men inte i karossen. Hmm får flytta bak några cm.20171115_184555.thumb.jpg.e4ada2b5590dbefdf44ae6e518b6bb5c.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
10 timmar sedan, steel sade:
Mvh Pär
Det finns inget nytt bygge än....inte mer än renovera i huset ;)
Share this post
Link to post
21 minuter sedan, Jocke4U sade:
Ett garage golv , en corsa el servo och ett visa kort !
Där har du en tråd start 👍
Share this post
Link to post
Ok, Jocke4U, ingen fara, projekten och entusiasmen går i vågor.
Flyttade subframen 20 mm bakåt, nu stämmer det bättre.20171116_185210.thumb.jpg.7b416eeca397a01b5d70bbe91adc2df0.jpg
Har börjat fästa in subframen mot bilens chassie. Ligger nått klet mellan de dubbla punktsvetsade plåtarna,  riktigt skit att svetsa mot 😠20171116_185222.thumb.jpg.3b7ba8c82a8211956d260765b5ea80fe.jpg
Mvh Pär
Share this post
Link to post
7952e285cc5aac6d3dca305714dc8e04--childr
Underbart! Fanken vilken fart och disciplin du har jag är grön av avund! :tongue:
Edited by Pac
Share this post
Link to post
Tack,  Pac !
Släktträff i helgen dock, trevligt men inte bra för byggtempot.
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Tack, för tips ,janke5 ! Det var en häftig ( liten ) bil. Skaplig prestanda. Ska åka och hämta mina batterier nästa vecka.....
Mvh Pär
Share this post
Link to post
Mvh Pär
Följer ditt bygge med stor nyfikenhet.
Skickat från min Z Pro via Tapatalk
Share this post
Link to post
Kul, janke5 att bygget väcker din nyfikenhet. Det triggar en tävlingsmänniska som en annan att driva på :blink:
Mvh Pär
Share this post
Link to post
On 2017-11-15 at 22:53, LUPUS sade:
Nu skall vi inte kapa Steels tråd...men du glömde en Postnord-kvaddad (enligt tradition) Audilåda och spakställ :tongue:
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
